[O2] 1.9tdi wskazania kompa dot. spalania a rzeczywistość
  • dariuspolo
    • 1168
    #26
    Zamieszczone przez vel
    Zamieszczone przez Uki
    Wystarczył vas i 2 min i kom
    yyyy nie rozumiem co wystarczyło :wink:
    ...VAS to takie urzadzenie diagnostyczne stosowane w serwisach, wiec zapewne przekodowano ktorys kanal w szafie i bylo git.
    Jezeli VAS to potrafi to Vag-com tez musi dac rade, pytanie tylko ktory kanal i co wazniejsze o ile?
    [ Dodano: Sro 13 Sie, 08 08:31 ]
    ...znalazlem to:
    STG 17 (Liczniki)
    Funkcja 10
    -> Kanal 03 (zuzycie paliwa)
    Fabrycznie jest 100 , mozna w 1% krokach redukowac lub zwiekszac zuzycie paliwa w kompie, Max. 115%, min 85%
    Moglby ktos z Vagcomem sprawdzic czy ten kanal w OII jest aktywny ( w OI nie dalo sie zmieniac).
    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
    Zuzycie paliwa
    • vel
      • 71
      #27
      dariuspolo, k
      to w takim razie jeszcze sprawdzę ze 2 tankowania i jak będę się wybierać na wymianę oleju to poproszę o korektę
      Srebrna O2 1.9TDI Ambiente
      Beżowy Hyundai Getz 1.1 LPG
      • Uki
        • 139
        #28
        Zamieszczone przez dariuspolo
        Jest aktywny :wink:
        Uki
        Premium Car Care - Auto Kosmetyka
        S-maxD
        V 50
        325ic
        • dariuspolo
          • 1168
          #29
          Uki, dzieki, czyli sprawa rozwiazana.
          Zuzycie paliwa
          • piotrek_02ks
            • 116
            Pozwolicie że odgrzeję kotleta i powiem o swoim problemie zgodnie z tematem, a mianowicie:
            U mnie komputer pokazuje mniej (np:6,6l/100km) niż obliczam to faktycznie od tankowania do tankowania (np:7,14l/100km). Zawsze tankuję na tej samej stacji. Już nawet myślałem że
            oszukują tak równo ale raz wlałem w karnister i faktycznie było tyle samo co wskazał dystrybutor. Tak czy inaczej czy to po trasie czy to po mieście
            różnica wychodzi mi około 8%.
            Mam vag908, co nie co poczytałem już na forum np. to:
            "VAG...17 Instruments -> 10 Adaptacja -> kanał 3
            Domyślna wartość powinna być 100,
            zmieniać można co 5 w zakresie 85-115,
            jest to wyrażone w procentach."
            i wiem jak to zmienić w kompie,
            tylko że nie mam 100% pewności co do jednej kwestii
            dlatego też moje pytanie brzmi:
            Zamiast 100 mam wpisać 108, czy 92 :?: :?: :?:
            Piotr.
            mail: [email protected]
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez piotrek_02ks
              jak masz wskazania za niskie to ja bym dodał, znaczy 108 wpisał.
                przed ostatnim setupem tez komp zanizał mi o około 1litra ale teraz po podlaniu dawki on wskazuje idealnie z 500km kilka razy wyszło mi prawie idealnie ze wskazaniem kompa
                • rrysio
                  • 493
                  #33
                  "Nowa wartość adaptacji" = "Poprzednia wartość adaptacji" * "Spalanie obliczone" / "Spalanie rzeczywiste"
                  Czyli u Ciebie:
                  X = 100 * 7.14/6.6 = ~108
                  • piotrek_02ks
                    • 116
                    Też stawiałem na 108, ale nie byłem pewien.
                    Dzięki.
                    Piotr.
                    • rafaldo
                      • 17
                      #35
                      Witam, mam octavie 1 AGR czy dla tego modelu istnieje możliwość regulacji wskazań spalania? Ponieważ mam taki problem że średnie spalanie z dystrybutora wychodzi mi 5.6l zaś komputer pokazuje 4.1l czyli zaniżenie prawie o 1.5l. Czy też lepiej szukać przyczyn większego spalania?
                      • jatagan
                        • 34
                        #36
                        wskazania kompa dot. zużycia a rzeczywistość
                        Przeczytałem wszystkie posty i o ile czegoś nie przegapiłem to nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że "vel" rozlicza zużycie wg ostatniego tankowania i kilometrów, a porównuje z wskazaniem komputera w pozycji 2 - to jest za całości przejechanych kilometrów. Sprawdźcie też, że ten dystans ulega kasacji i nowemu naliczaniu po 10 kkm lub określonym czasie. Przynajmniej tak to jest u mnie Jeśli chodzi o spalanie - tankuję "do wybicia" i patrzę ile mam przejechane. Przeciętnie rezerwa świeci przy około 730 - 750 km i tankuję pomiędzy 42 -45 litrów w zależności od tego gdzie się "bak" przejeździło. Klima chodzi cały czas. Wracając do komputera : pozycja 1 pokazuje zużycie za ostatnio przejechane kilometry przy czym rozlicza przebieg w którym nie ma przerwy w jeździe dłuższej niż 2 godziny.Potem zaczyna od nowa. A wszystko to pisze w instrukcji obsługi :szeroki
                        • soszek81
                          • 1245
                          #37
                          jatagan - ale ty o czym?
                          Ze są dwie komórki pamięci to wiadomo.
                          Tu się rozchodzi o rozbieżność spalanie obliczone a spalanie z kompa.
                          Pamięć 2 kasuję co tankowanie i porównuję z wlanym paliwem.
                          Rozbieżności mam od 0,4l do 1l. Sprawdzam tak już jakieś 20k km więc nie powiesz że zatankuj kilka razy dla porównania. Tankuję w 80% na dwóch tych samych stacjach.
                          Była O1 kombi ALH++ 150/340
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zawsze pokazuje mniej o ok 0,2 - wiec jak komp pokazuje 5,5 to na stacji wyjdzie 5,7
                            • AdamB
                              • 8048
                              Zamieszczone przez piotrek_os
                              U mnie jest podobnie, około 0,1 do 0.2 więcej, chociaż zdarzyło się kilka razy że wyszło z tankowania mniej niż komp pokazywał.
                              • Tytus_ocp
                                • 61
                                #40
                                Zamieszczone przez AdamB
                                U mnie identycznie, różnica max 0,1 w górę i w dół.
                                Octavia II Elegance.
                                • jatagan
                                  • 34
                                  #41
                                  1.9 tdi wskazania kompa dot. spalania a rzeczywistość
                                  soczek 81. Ja o tym , że Vel zatankował nowy wóz dopiero drugi raz i z tego obliczył spalanie , a porównał do wskazania kompa w pozycji 2 tj. do średniego spalania z obu tankowań. Inna sprawa, ze jak wynika z szerokiej dyskusji prowadzonej od lat w większości wypadków różnica między obliczeniami i wskazaniem w konkretnym samochodzie jest mniej więcej stała. Z tego co piszesz w Twoim przypadku ta rozbieżność waha się (0,4 do 1 litra). Może na dwóch tych samych stacjach różne dystrybutory wskazują litry z dokładnościa mieszczącą sie "w granicach dopuszczalnego błędu"? :diabelski_usmiech . Jakoś nikt z forumowiczów nie bierze pod uwagę tego "drobnego" faktu, że każdy dystrybutor jest kalibrowany oddzielnie i wcale nie jest przyrządem laboratoryjnym. Za to wszyscy dążą do"nagięcia" swojego kompa do parametrów stacji paliw.
                                  Nie gniewajcie się, ale nie chcę dalej polemizowac w tym temacie. Jeżdżę i jestem zadowolony
                                  • soszek81
                                    • 1245
                                    #42
                                    Re: 1.9 tdi wskazania kompa dot. spalania a rzeczywistość
                                    Zamieszczone przez jatagan
                                    Ja też. Jak chyba każdy z nas
                                    W moim przypadku. Jeżdżę pomiędzy tankowaniami w zasadzie podobne dystanse, tankuję w zasadzie identyczne ilości paliwa w ten sam sposób, spalanie wyliczone wychodzi mi co tankowanie prawie identyczne, a tymczasem komp twierdzi że dziś wyszło mi o 0,4 l mniej (pokazuje 5,4 a wyliczone 5,8) gdy następnym razem wylicza że spaliłem o 0,8 l mniej (pokazuje 5,0 przy obliczonym 5,8). Zacząłem nawet porównywać średnie prędkości z tankowań i na dystansie 600-800km różnią się one o +-4 km/h na każde tankowanie.
                                    Z moim kompem idzie po prostu zgłupieć
                                    I jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza ;p
                                    • bobolino
                                      • 392
                                      #43
                                      A ja zgodzę się z paroma moimi przedmówcami i napiszę, że mi też koło d... lotto, ile pokaże ten komp. w pozycji "2", bo ja sobie sam reguluję spalanie prawą nogą, a to, że pokaże 0,5 więcej, czy mniej, w ogóle mnie nie ciekawi, nie interesuje, nie zwracam uwagi :wink:
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez bobolino
                                        wszystko zalezy od tego kto za paliwo płaci.....bo jak auto słuzbowe to pewnie, ze to komus moze latac :diabelski_usmiech
                                        • jatagan
                                          • 34
                                          #45
                                          1,9 tdi wskazania kompa dot. spalania a rzeczywistość
                                          soszek81. Sorki za literówkę w poprzedniej wmijej wypowiedzi
                                          Jeździmy i o to chodzi
                                          • piotrmax
                                            • 55
                                            #46
                                            Witam, miałem taką dziwną sytuację, że musiałem w aucie wyłaczyć akumlator na parę godzinny, potem auto było u mechanika pokasowano wszystkie błędy i chodzi wszystko ok, oprócz jednej rzeczy. Spalanie rzeczywiste według moich obliczeń jest takie jakie było, lecz komputer pokazujący spalanie zawyża tą wartość o około 1,5l, przed wyłączeniem akumlatora było wszystko ok. Jak zrobić żeby komputer pokazywał tak jak wcześniej?? Dodam, że przejechałem od tego czasu jakieś 1000km i sie poprawiło o jakies 0.2l.
                                            Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedzi.
                                            • lilo
                                              • 4317
                                              • Mercedes-Benz
                                              #47
                                              piotrmax,
                                              VCDS , wybierasz (17zestaw wskaźników) ,adaptacje kanał 3 i tam regulujesz między 80-115%
                                              Daniel
                                              • piotrmax
                                                • 55
                                                #48
                                                A samo się nie wyreguluje??
                                                • lilo
                                                  • 4317
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez piotrmax
                                                  Zazwyczaj to się psuje a naprawia się samo bardzoooo rzadko
                                                  Daniel
                                                  • piotrmax
                                                    • 55
                                                    #50
                                                    A mógł mieć na to wypływ, że był wymieniany rozrząd??
